查看: 4555|回复: 21
联想E470c 声卡 喇叭无声音,外接耳机有声音,EC问题导致
发表于 2020-11-10 19:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参与人数 3下载分 +10 +10 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张益达。 + 5 + 5
向全网大哥学习 + 3 + 3
发表于 2022-3-24 13:41:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这款机器没你说的那么复杂,我店里卖过好多,无声音是驱动兼容问题,只需要关机把内置电池拔掉等几秒后再插上,再进系统声音就正常了
发表于 2020-11-10 19:39:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版号:nm-A821
发表于 2020-11-10 19:37:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
S测功放芯片CX11852的39脚SPKR_MUTE引脚0v,正常应为3.3V,追查是由+3VS_VDDO通过RA10上拉得到的,测RA10连接3VS_VDDO端有3.3V,连接进CX11852的无3.3.以为上拉电阻问题,更换依旧,再测DA1两都也是0V,另一头连接EC的100脚,实测0V怀疑EC拉低SPKR_MUTE#,手上无EC,把DA1拆掉,3.3V惊人恢复了,进系统声音正常,外接也无问题,问题应该是EC故障导致SPKR_MUTE#拉低
谢谢分享~有帮助  发表于 2023-12-8 00:30
发表于 2020-11-11 12:24:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
外箱搞得很复杂啊
发表于 2020-11-11 12:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-11-14 14:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
感谢分享,学习了
发表于 2020-11-15 01:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个信号是静音模式吧
发表于 2020-11-15 13:04:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
然后呢 这么解决的
把DA1拆掉EC不拉低SPKR_MUTE引脚就可以了  详情 回复 发表于 2020-11-15 22:39
发表于 2020-11-15 18:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
放电可以吗
发表于 2020-11-15 22:39:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangwei186 发表于 2020-11-15 13:04
然后呢 这么解决的
发表于 2020-11-17 10:02:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
静音信号
发表于 2021-5-18 13:22:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感谢分享,学习了
发表于 2021-5-18 14:02:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能修声卡的都是高手
发表于 2021-7-6 17:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插上耳机,有冲突么,比如耳机喇叭同时响
发表于 2022-1-11 15:28:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
牛皮   学习了
发表于 2022-3-24 14:50:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害啊。。。。
发表于 2023-9-18 17:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟直接秒杀了 感谢
发表于 2023-9-18 18:06:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享    装家庭版声音就正常了
发表于 2023-9-18 21:09:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
放电有惊喜。。
