查看: 4061|回复: 28
[surface]
Pro5换硬盘
发表于 2020-11-10 17:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
风枪861dw     风速100先反面预热30秒,在正面吹40秒左右就下来了,装硬盘温度400反面吹去掉风嘴硬盘颗粒有点小贵可以用图1的这种硬盘代替,整个过程大概也就30分钟,然后就是装系统了
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-11 09:45:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-11 01:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
H55 发表于 2020-11-10 18:22
有2颗粒 你是咋判断那一个 颗粒坏??? 大师
只有一个,另一个是空位
是的,有一个是空的  详情 回复 发表于 2020-11-11 13:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-10 18:00:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
颗粒网上都买不到,只能从好的硬盘拆了
可以买到 用东芝 KBG4 固态硬盘 颗粒改也可以的  详情 回复 发表于 2021-1-7 12:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-11 11:30:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是否有内码?直接搞没加密码
没有直接装上OK  详情 回复 发表于 2021-3-10 14:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-10 18:22:29 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-10 18:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
颗粒直接跟换就能使用?
是的,可以直接使用  详情 回复 发表于 2020-11-11 13:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-11 22:44:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不是说T2加密吗
走错片场了吧大兄弟,T2是苹果上面的  详情 回复 发表于 2020-11-13 09:49
发表于 2020-11-11 13:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
rimnmgds 发表于 2020-11-11 01:50
只有一个,另一个是空位
是的,有一个是空的
发表于 2020-11-11 13:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
fanbenxin888 发表于 2020-11-10 18:20
颗粒直接跟换就能使用?
是的,可以直接使用
发表于 2020-11-12 00:39:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
换过一台〜原本以为是颗粒坏了换好后测试发现根本是CPU问题
发表于 2020-11-12 07:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼上的啥时微软也有t2加密的了?
发表于 2020-11-12 07:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个不是pro5呀!pro5主板不是这样吧
发表于 2020-11-12 09:58:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接换上就能用吗?不用其他的操作?
发表于 2020-11-12 15:33:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是升级硬盘大小吗?
发表于 2020-11-12 16:22:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接撞上就能用?
发表于 2020-11-12 20:43:16 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
直接换上就能用吗?不用其他的操作?
是的换还直接装系统就OK了  详情 回复 发表于 2021-1-7 12:39
发表于 2020-11-12 22:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
牛 连钢网都有 这个硬盘有地方买吗?
可以买到 用东芝 KBG4 固态硬盘 颗粒改也可以的  详情 回复 发表于 2021-1-7 12:38
发表于 2020-11-13 09:21:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
硬盘型号可以提供一下吗
发表于 2020-11-13 09:49:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
走错片场了吧大兄弟,T2是苹果上面的
