- 积分
- 450
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
华硕 板号GL552JX 2.0 外接正常 内屏无背光可见暗图,怎么修呢? 用强光照屏幕可以看到已经进系统桌面了,但背光不亮。。。
屏换过 一样,想找下图纸 查 ,有谁 有图纸吗?
找到点位图了。。。
测试 发现EC没有发出 [color=red !important]LCD_BACKOFF#电压为0 V .而LCD_BACK_pch 为3.3V ,亮度控制有3.01V
LCDblen_con 电压为0.22V。这个电压是 [color=red !important]LCD_BACKOFF#和LCD_BACK_pch相偶一个二极管KL6 后输出的 LCDblen_con
是不是需要[color=red !important]LCD_BACKOFF#为高电平 才能使 LCDblen_con为高?
结果:修好了,原来是LID_SW# 小模块的问题。。。
