查看: 3112|回复: 9
联想 Thinkpad E580 进水不开机、开机暗屏、故障修复
发表于 2020-11-9 12:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台 联想的 Thinkpad E580 进水 不开机、
① : 清洗主板、把有进水的地方能换的换、能修的修、这里没啥技术含量、
② : 开机暗屏
检测屏线接口 供电、2345脚 是B+ 供电、也就是主供电、正常应该是19v 主供电、但是测试只有 9.几V 的供电 、
本以为是这里的问题、直接飞了一根线 、发现故障依旧、
那就继续往后查、检测背光开启信号、9脚 BKOFF# 、正常应该是3V 供电、发现没有供电、找到问题了、那就继续、
经过检测发现是由EC的119 脚直接提供的、发现没有供电、难不成是EC 挂了、不应该啊!暗屏、如果EC挂了、那就飞根线?
还是先检测一下 LID_SW# 吧、也就是EC 的109脚、经过检测发现、
一路链接 JIOB1 一路链接  U0301
经过检测发现、JIOB 1的接口也有进水腐蚀、重新加焊了一遍、在安装上、发现好了、至此故障修复、
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-9 21:24:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种进水不多的话就像捡钱一样,可以了
发表于 2020-11-9 12:37:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-11-9 17:56:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
细节没清理干净啊
对 这话说得 一点问题没有  详情 回复 发表于 2020-11-10 11:39
发表于 2020-11-10 11:39:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
对 这话说得 一点问题没有
发表于 2021-1-26 09:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的图纸能不能分享一下
发表于 2021-1-26 10:08:03 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
进水机就是拼的细心和耐心
发表于 2022-1-3 14:04:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路很清晰
发表于 2022-1-3 14:08:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水一般都是断线为主
发表于 2022-1-4 13:48:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不好修的进水机就是考验细心和耐心
