查看: 5171|回复: 24
HK280-11FP电源电路原理图
发表于 2020-11-8 18:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
如题,该电源盒是惠普280Pro G2 MT台式电脑使用的,忽然不能开机,换个好电源盒即可以了。想把该电源盒修好,可是这个是主动式PFC电源,查遍网络没有图纸。现在自己按电路板绘制图纸,已完成百分之八十,如有需要,稍后可以分享出来。
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zxwzhm888 + 2 给愿意分享经验的人加分!
edisong + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-11-9 07:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
感谢,可以分享出来方便大家,虽然现在小电源没有人修,修类似电源有参考意义,论坛欠缺新版电源电路,有人分享就更好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-12 08:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个电路可以参考一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-9 20:44:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
本本小陆 发表于 2020-11-9 17:16
楼主用什么软件绘图?
Diagram Designer
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-9 18:37:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢,可以分享出来方便大家,虽然现在小电源没有人修,修类似电源有参考意义,论坛欠缺新版电源电路,有人分享就更好了------支持一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-9 17:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主用什么软件绘图?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-9 15:58:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢,谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-12 07:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
佩服佩服!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-10 12:42:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zxwzhm888 发表于 2020-11-9 18:37
感谢,可以分享出来方便大家,虽然现在小电源没有人修,修类似电源有参考意义,论坛欠缺新版电源电路,有人 ...
虹冠基本一个模子  差不多的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-13 11:42:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
qhyxycq 发表于 2020-11-12 08:51
这个电路可以参考一下
谢谢!这个电路我有的,但是主芯片不同,我这个是CM6800,所以区别较大。过两天应该可以完成了,这个确实比较难搞。
发表于 2020-11-13 11:44:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
virginlulu 发表于 2020-11-10 12:42
虹冠基本一个模子  差不多的
只弄清宏观结构只能换板,芯片级维修必须弄清具体电路
发表于 2020-11-13 15:23:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
感谢分享。做事认真的技术大佬
发表于 2020-11-14 14:47:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈  虽然不是大师  但电路自在心中  虹冠的6800拓扑就那样 玩不出花
发表于 2020-11-14 22:39:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看来师傅您对这种电源很熟练了,佩服啊!现在电路终于画出来了,电源不能打开,短接绿线黑线开机,ST9S313第4脚从4V变为0V,但是第3脚仍5V,短接3脚4脚,瞬间短接绿黑线,同时测输出12V升到18V,立即移开短接黑绿线的镊子。这是输出电压保护芯片ST9S313损坏吗?
补充内容 (2020-11-15 15:04):
短接强制开机后,3.3V正常,5V升到8V,12V升到18V,只短时间开机,不知是否不带负载原因还是5V12V稳压出现问题。
补充内容 (2020-11-15 15:11):
测了正常机都稳定在标称电压上,是5V12V稳压出现问题
发表于 2020-11-17 09:08:52 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
这个电路还是可以的,有主动PFC校正电路,效率比一般的ATX电路要高一些。
发表于 2020-11-17 16:37:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
画出整机电路图后,一下子找到故障元件,稳压电路中的光耦IC6坏了,换掉就正常了,这个光耦817从旧机上拆的,不花一分钱。电路图需要的多我就发出来,感觉没什么用就不发了。
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
edisong + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-18 11:51:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
洞口谢师傅 发表于 2020-11-17 16:37
画出整机电路图后,一下子找到故障元件,稳压电路中的光耦IC6坏了,换掉就正常了,这个光耦817从旧机上拆的 ...
完善后就在发一下吧。会有人需要。
发表于 2020-11-21 23:31:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
edisong 发表于 2020-11-18 11:51
完善后就在发一下吧。会有人需要。
感谢加分,发出来分享给大家。
发表于 2020-11-21 23:33:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
HK280-11FP电源电路原理图.pdf (279.42 KB, 下载次数: 45)
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
virginlulu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-21 23:42:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
画图不易 我给你加分
