查看: 3425|回复: 27
b75m主板维修
发表于 2020-11-8 10:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
低价买了个旧的b75m d3v主板,成色还可以,有故障,开机不启动。
插电量各个主供电都正常,按照时序图查芯片供电,终于修好了。
原来是开机后没有RSMRST信号,电压为0,查电路图,发现三极管q54,q55电压不正常,q55的g d极一直为高电压,q54的g极一直为高电压,
将RSMRST电压拉低导致,焊掉q54后,RSMRST信号电压3.4v,开机正常点亮,试机半小时没问题。
估计是q55损坏导致。
电路见图:
发表于 2020-11-13 08:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问每个图纸的英文字母代表都不一样,你是如何知道某个字母对应的字母的。谢
发表于 2020-11-12 18:46:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢楼主分享
发表于 2020-11-12 15:26:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享
发表于 2020-11-8 18:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看图纸就知道技嘉主板
发表于 2020-11-8 15:34:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢夸奖
发表于 2020-11-8 10:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主  技术 可以哟  加油
发表于 2020-11-13 10:06:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Q55是三极管奥,不是场管奥!
发表于 2020-11-13 10:24:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修好一块主板,估计楼主乐晕了
发表于 2020-11-13 11:28:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢大神分享  学习 了
发表于 2020-11-13 13:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板子本质就是Q55的问题,本来要拉低的没被拉低。所以Q54导通,RSMRST 拉低了。
发表于 2020-11-13 19:20:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢楼主分享
发表于 2020-11-13 22:09:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q54拆了信号还怎么出啊?
信号是桥或者IO发出的,这个是控制信号。  详情 回复 发表于 2020-11-14 08:56
发表于 2020-11-14 08:34:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是通病呢 ,B75问题相当多的
发表于 2020-11-14 08:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
mir03790 发表于 2020-11-13 22:09
Q54拆了信号还怎么出啊?
发表于 2020-11-14 14:32:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
就是CPU供电的问题。
,没有看图。  详情 回复 发表于 2020-11-25 12:34
能扯上CPU供电的我也是佩服  发表于 2020-11-15 11:27
厉害呀!颠覆我的认知!好好看帖子  详情 回复 发表于 2020-11-15 10:17
发表于 2020-11-15 10:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hanjia 发表于 2020-11-14 14:32
就是CPU供电的问题。
厉害呀!颠覆我的认知!好好看帖子
,没有看图。  详情 回复 发表于 2020-11-25 12:33
发表于 2020-11-18 09:22:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主奉献
发表于 2020-11-25 12:33:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小宇电脑科技 发表于 2020-11-15 10:17
厉害呀!颠覆我的认知!好好看帖子
,没有看图。
发表于 2020-11-25 12:34:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是CPU供电的问题。
,没有看图。
