查看: 1233|回复: 2
[显卡维修]
捷波7600gt 256mb ddr3不显示故障
发表于 2009-7-26 16:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这个卡平时打3d游戏到40分钟-1个小时后,会出现奇怪的故障,就是游戏画面黑一下屏,又正常了,接着过几秒,又黑一下屏。。。。。。。这样反反复复,无法玩游戏。退回桌面,还是这样黑一下亮一下,弄个不停。关机重启,暂时好了,但是运行游戏40分钟以上,故障又再次出现。没想到今天在浏览网页时,突然黑了一下屏,接着无显示,过了好久,又亮了,但是画面不动,已经死机了。重启后,能亮机,但是只是一片白光,无任何画面。以为是显卡电容老化,就把所有的铝壳电容换了,结果症状如前。请问各位高手,这显卡什么地方出问题了?
发表于 2009-7-26 21:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是核心虚焊    算是很经典的  表现
不过  散热也是要考虑的
现在天热  很多卡都出问题
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 热心会员
发表于 2009-7-26 23:48:49 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
那加焊gpu应该会好吧。谢谢解答
