楼主: Jh2009
华硕I7 8代笔记本NCP81236A不出CPU供电
发表于 2020-11-9 15:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
张益达。 发表于 2020-11-09 09:16
当时你那个机最后是哪点坏了呢?
ncp81205,26脚电阻上拉+5v断线
感谢,涨知识了  详情 回复 发表于 2020-11-9 18:39
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
张益达。 + 5 + 5
发表于 2020-11-9 18:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
感谢,涨知识了
发表于 2020-11-9 20:07:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
平台复位最后才出
发表于 2020-11-10 06:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上示波器吧,一看波形便知。看有没有波形动作,好判断
发表于 2020-11-27 01:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Jh2009 发表于 2020-11-07 20:46
I7 8代的处理集成南桥,现在PCH_SUS_STAT#和PLT_RST#都是有南桥发出来,都无电压,现在问题是,8代处理器的到底是先出CPU供电还是先出PLT_RST#呢?如果先出PLT_RST#,再出CPU供电,那就是板载成CPU坏了
100系列以上的板,应该先出平台复位再有CPU供电,经常碰到平台复位出来了没有CPU供电的
发表于 2020-11-27 19:52:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
别纠结其它的,svid有没有波形,pg有3.3v是正常的
发表于 2020-12-7 11:58:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
Jh2009 发表于 2020-11-7 20:46
I7 8代的处理集成南桥,现在PCH_SUS_STAT#和PLT_RST#都是有南桥发出来,都无电压,现在问题是,8代处理器的 ...
所有供电都出了,才会有PLT_RST#,CPU供电有了芯片发出PG才会有复位
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-2 17:38:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
12脚VRMP是19V供电吗
发表于 2021-3-7 15:20:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主搞定了吗  我也遇到了
发表于 2022-5-6 16:54:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板载U坏只有换,关键是坏还不是CPU坏,而是集成在里面的南桥坏,一坏只有跟着换,郁闷
发表于 2022-6-1 12:49:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主最后修好了吗。?
