查看: 2017|回复: 19
联想U400笔记本白屏
发表于 2020-11-7 16:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想笔记本U400开机正常显示,约10左右慢慢变白屏,单屏幕测试无异常,确定不上是屏的问题。不知道如何下手,本人刚上手维修,请论坛大佬不吝赐教,谢谢!
发表于 2020-11-7 17:32:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好找故障点 ,白屏的时候测试 主板 屏 相关电路就OK 了
发表于 2020-11-7 17:57:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线。屏供电。。。。。。。。。
发表于 2020-11-7 18:23:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
外接试了吗???看看外接再判断
外接没问题,也换过屏幕,是一样的故障  详情 回复 发表于 2020-11-7 19:29
发表于 2020-11-7 19:16:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测一下屏供电 是不是慢慢变低了
屏供电19.5 V没有跳变  详情 回复 发表于 2020-11-7 19:45
发表于 2020-11-7 19:29:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
y0927 发表于 2020-11-7 18:23
外接试了吗???看看外接再判断
外接没问题,也换过屏幕,是一样的故障
发表于 2020-11-7 19:45:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-11-7 19:16
测一下屏供电 是不是慢慢变低了
屏供电19.5 V没有跳变
19.5V不是屏供电  详情 回复 发表于 2020-11-7 20:02
发表于 2020-11-7 19:48:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量DBC_EN_C二极体值维开路状态,这个是开启什么信号的
截完整的图喔 这个板子板号是多少?  详情 回复 发表于 2020-11-7 20:04
发表于 2020-11-7 20:02:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sbpc120 发表于 2020-11-7 19:45
屏供电19.5 V没有跳变
19.5V不是屏供电
发表于 2020-11-7 20:04:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
截完整的图喔  这个板子板号是多少?
LU470_MB_U470_10334-1  详情 回复 发表于 2020-11-7 21:45
发表于 2020-11-7 21:45:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-11-7 20:04
截完整的图喔  这个板子板号是多少?
5脚 背光开启 6脚 亮度调节 7脚未采用,自然无穷大了 38--40脚 屏供电  详情 回复 发表于 2020-11-7 22:03
发表于 2020-11-7 22:03:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬 38-40脚位开机测试电压在0.5V不跳变,正常是不是3.3,本来还会闪一下白屏,现在开机直接不亮屏了,外接没问题  详情 回复 发表于 2020-11-8 16:48
发表于 2020-11-8 09:01:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏 或是屏线的问题
发表于 2020-11-8 10:38:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先排查下屏幕,再检查
逻辑板的供电
发表于 2020-11-8 10:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况有点复杂
发表于 2020-11-8 11:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏供电3.3,19v是背光
发表于 2020-11-8 16:48:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,正常3.3V 把这个问题解决这台机应该就好了 不要问我怎么解决了哈  详情 回复 发表于 2020-11-8 17:00
发表于 2020-11-8 17:00:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
sbpc120 发表于 2020-11-8 16:48
大佬  38-40脚位开机测试电压在0.5V不跳变,正常是不是3.3,本来还会闪一下白屏,现在开机直接不亮屏了, ...
不要问我怎么解决了哈
发表于 2020-11-8 17:12:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位大佬的耐心解答,最后测得U4901故障,问题已解决,感谢感谢!
发表于 2024-7-4 12:37:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
外界个看下是否白屏,如果没有白屏就看下屏接口的条件
