查看: 14052|回复: 105
联想G50-80不显示维修
发表于 2020-11-7 11:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  客户送修的联想笔记本G50-80,版号为NM-A362,故障描述是无法显示,自己接到机器后快速折机取出主板,目检全板无明显进水和外观不良的情况。
主板正面图:
主板背面图:
  第1步:阻值检修,不良主板断电后万用表打值排查各电感均正常无短路情况,明细如下:内存主供电+1.35V,VCCST维持供电+1.05VS,单U桥模块供电+1.5VS,二级电压+3VS,二级电压+5VS,CPU供电CPU_CORE等。
  第2步:供电检修,因此板能正常上电,所以依4/5代单U标准时序图从内存主供电开始检修。
明细如下:
  +1.35V内存主供电,它由PU1207 TPS51716芯片和电感PL307组成PWM电路,量测电感上电压为1.35V OK。
  +1.5VS单U桥模块供电,它由PU602 G971LAD LDO芯片第3脚提供,经节点PJ603更名而来。示波器量测节点上电压1.5V OK。
  +5VS二级电压由Q23 AP4800第1脚产生,第8脚为+5ALW供电输入。量测C121上电压为4.98V OK。
  +3VS二级电压,由Q24 AP4800第1脚提供,第8脚为+3VALW供电输入。量测电容C123上电压为3.3V OK。
  +1.05VS维持供电,由PU701 SY8868 芯片和电感PL701组成PWM电路,从芯片第2脚提供。
  量测电感上电压也为1.05V OK。
  CPU_CORE处理器核心供电,由PU908 NCP81101芯片和电感PL9组成PWM电路,示波器量测电感上电压为1.75V OK。
  第3步:时序信号检修,前面已检修过主板各供电均正常,接下来采用时序倒查法,即量测PLTRST信号是否正常。
实际检修过程如下:
  主板再次开机后,直接量测PLTRST信号。
  PLTRST信号由单U 桥内部AG7引脚 输出,外部更名为PLT_RST#,经过RC84电阻提供。此信号去的地方较多。
  为迅速找到测试点,可量测无线网卡槽上第52脚。实际量测52脚上电压为0V,明显不正常。
  第4步:参考4代单U 芯片组PG,时钟和复位框图,分析平台复位产生的工作条件,即重点检修PWROK,APWROK,SYSPWROK三个信号。
[attach]2018627[/att ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数82价格购买时间
 会员603448300鑫豆2024-12-31 14:30
 会员196859300鑫豆2024-7-29 11:28
 会员889781300鑫豆2024-4-29 19:16
 会员5956782元2023-5-17 14:50
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +41 +32 收起 理由
一碗江南 + 5 + 5
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
xmq2009 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
114253928 + 5 + 5
153503003 + 2 + 2 精品文章
梦幻、 + 3 给愿意分享经验的人加分!
1214190050 + 2 给愿意分享经验的人加分!
korochi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
向全网大哥学习 + 3 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
乐呵呵 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1167957 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-11-8 08:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    这个有理有据,对我菜鸟级的也看的津津有味,感叹,自己何时也有这个水平!
思路清晰  发表于 2020-11-11 21:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-8 02:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pwrok和apwrok这两个信号没有话的应该时钟也没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 23:28:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的非常透彻,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 18:49:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上家太菜了  这都没搞定,让楼主有了可乘之机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 15:53:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看着流畅,很好理解,大师什么学历
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 12:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王大师出品必属精品!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-11 09:13:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
chxj 发表于 2020-11-8 11:21
说得挺详细的,修这机器估计花了不少时间
其实不会,这只是为了把时序写出来,按照时序来修。实际上大多数都是看电流然后进行维修的,按他这个案例,看电流后肯定直接测CPU电压,正常后最多测一下3 5V的二级转换,而后测平台复位。
发表于 2020-11-8 01:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
为啥发现pch pwrok不正常首先没打阻值
发表于 2020-11-8 08:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我特别佩服大师,理论和基础知识过硬!
发表于 2020-11-8 08:17:11 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有图有过程,点赞
发表于 2020-11-8 08:18:46 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有图有过程,点赞
发表于 2020-11-8 09:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
大师的分析思路清晰明了,
发表于 2020-11-8 09:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢分享!!!
发表于 2020-11-8 10:31:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞课题啊、技术高,学习学习。不简单啊这跑一遍
发表于 2020-11-8 11:21:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说得挺详细的,修这机器估计花了不少时间
其实不会,这只是为了把时序写出来,按照时序来修。实际上大多数都是看电流然后进行维修的,按他这个案例,看电流后肯定直接测CPU电压,正常后最多测一下3 5V的二级转换,而后测平台复位。  详情 回复 发表于 2020-11-11 09:13
发表于 2020-11-8 14:20:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手小白近来学习新手小白近来学习
发表于 2020-11-8 14:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
王大师有理有据!学习中,和看大片一样米,精彩!
发表于 2020-11-8 17:45:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
学习了谢谢
发表于 2020-11-9 08:17:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
写得好啊!简直是教科书级别的。
发表于 2020-11-9 09:10:16 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
断开 断开 断开 信号阻值测量铁律
