查看: 38730|回复: 3
[其他]
vivo怎么解锁激活手机本机已被锁定,需要输入vivo账户密码才能激活密码找回解锁教程
发表于 2020-11-5 21:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
vivo手机怎么解锁手机账户密码激活手机VIVO账号锁忘记密码了怎么办.屏幕锁.开机密码.开机锁.如何刷机解锁帐户激活平台方法恢复出厂刷机后要vivo帐户密码才能解锁使用激活.图案指纹九宫格数字密码锁定了,我们不小心忘掉了自己设置的怎么解锁VIVO手机的开机锁屏密码,导致无法开启手机,手机是现代生活必不可少的工具之一,在使用时我们常常会忘记手机密码。vivo手机刷机解锁方法.刷机教程.线刷包下载.刷机包下载固件ROM系统包资料下载和刷机教程方法.本次就给大家介绍手机密码忘了怎么恢复出厂设置这时候应该怎么办呢?如何刷机和使用下面我将教你们!
1. 将手机关机,以一台普通vivo手机同时按住关机键和音量+6秒种 。等出现刷机界面之后松开。
2.择清除数据,等待加载完成后就解锁成功仅支持安坐手机 有些手机解锁后会要求账号或者是还需要密码才能出厂.那就只有用后面四步的工具平台了
3.需要用到的VIVO手机新旧款通用原线刷包和解锁工具平台配合手机数据线
包的下载链接: https://pan.baidu.com/s/1diA-6clMf2HSig8KOSqOdA 提取码: v3rm快速下载链接:  https://yun.panbadu.com/list.php/lock-vivo   要把联接后面的这段复制好粘到你的电脑上或者浏览器上打开输提取码进去后把包下好并解压它然后运行平台手机按照里面方法插入电脑上平台会识别操作完成后平台会显示刷机解锁成功的提示
3.就可以直接拔掉数据线.手机直接按电源键启动开机了开机进去就完成自已解锁的所有教程
参与人数 1 +2 收起 理由
特别拉风 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-6 11:26:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看运气  有账户 清了 还的折腾
发表于 2020-11-6 12:26:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2022-5-23 22:38:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自
清除完数据 然后开机手机的时候需要激活手机密码 激活密码忘记了
