查看: 2289|回复: 6
菲利浦CRT通电一直闪
发表于 2009-7-26 15:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
客户有一台菲利浦17寸的CRT,通电以后电源灯一直闪,300V电压在300-310V之间跳变,次级输出电压也会跳变,但跳变的幅度不大
通电一段时间后,各处电压又恢复正常,可以正常使用
请教到底应该查哪一块呢?
发表于 2009-7-26 15:35:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
自己顶起来,希望高手看到
发表于 2009-7-26 15:51:51 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
检查电源次级电容,小电容
发表于 2009-7-26 16:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
用假负载试一下
发表于 2009-7-26 22:39:52 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
飞利浦的保护电路太复杂,难搞
发表于 2009-7-26 23:03:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用一下又能正常,估计是电源问题的多,看看初级的小电容是不是有问题
发表于 2009-7-29 22:16:07 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
我也遇到过这个同样的问题,我请了个师傅好象也没有解决。
