查看: 10264|回复: 13
[内存维修]
DDR3L 1.35V内存条刷SPD变成DDR3 1.5V内存条 提升10-15%性能方法
发表于 2020-11-5 19:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
首先 介绍一下
ddr3和ddr3L的区别
1、工作电压不同
DDR3电压为bai1.5V,DDR3L电压为1.35V。
2、兼容du性不一zhi样
DDR3与DDR3L在大多数情dao况下兼容,但在Haswell平台下却不完全兼容Intel Haswl处理器,Intel Haswl为了更好的降低功耗,其支持的内存类型只有DDR3L,并不能兼容DDR3。
3、功耗有所区别
DDR3内存采用1.5V工作电压,而DDR3L内存则是1.35V工作电压,DDR3L低压内存大约比DDR3标压内存节能2W左右。
4、性能上有所区别
DDR3标压内存相比DDR3L低压内存,性能强了大约10-15%左右。
5、价格区别
DDR3L低压内存相比DDR3标压内存要略便宜一些
所以这就是为什么要刷spd改变电压的原因 可以提升10-15%左右性能
但是注意
有些老的主板和cpu只支持ddr3L 不支持ddr3
但是基本现在那种老的产品已经不存在了
所以一般不用担心刷写电压后的不兼容问题
如果出现问题
其实还可以刷回来 不用担心不能用
好了
开始方法教程
下载一个叫RW-Everything的软件 集体可以白度一下 很好找到
另外建议在64位系统下修改内存条spd信息
下载好RW-Everything后解压到桌面
打开RW-Everything文件夹里的rw.exe程序
rw.exe打开后点击带有spd字样的选项打开
先备份一下SPD 以免刷入失败(刷入失败怎么恢复呢?先用一条正常的内存开机,然后插入失败的内存,刷入备份的SPD就行了)我是习惯备份为BIN文件。
之后把带有bin格式的备份文件存放到安全的地方最好是u盘里 注意不同的内存条名字不一样 但备份格式都是bin
做好前提工作后 接下来就是正式的更改spd了
2
备份完之后,点击图中SPD字样的那个图标,然后记住内存编号,这条是A0
然后点旁边那个SUMBUS的图标,在Addres后面的方框中输入A0,Byte前面的小圆圈选中,接着按后面的Read,就是读取的意思。
读取成功,这就是我们要修改的地方了,06下面的那个02,双击,修改为00就是把1.35电压变成1.5的电压 同时只能识别1.5这个电压 而1.35电压重新开机后就无法识别出来了
反之06下面的那个02就是代表同时能识别出1.35和1.5的电压
规范规定1.35V内存必须支持1.5V
所以能识别出1.35电压就能同时识别出1.5的电压
如图所示 把06下面的那个02,双击,修改为00
更改数值后 按Wirte键,就是开始刷入SPD了,请注意,请确定你修改正确,并且已经备份原SPD。
写入过程,当Write变成Writing的时候,就是在写入,当Writing变成Write的时候,就是写入完成。
写入成功后重启电脑 看看能不能正常启动进入系统 正常启动进入系统说明修改成功
也可以使用AIDA64或AIDA32这个软件查看是否更改成功
软件白度即可找到 64位系统就下载AIDA64
32位系统就下载AIDA32即可
打开软件点击一下 主板
再点击spd
这时 模块电压显示为 1.5 且只有1.5这一个电压说明修改成功了
以上教程结束
根据DDR3规范,SPD中的字节06(第7个字节)决定内存的电压支持。该字节共8位,其中倒数第三位决定1.25V支持(DDR3U的电压,一般见不到,默认设为0),倒数第二位决定1.35V支持(0为不支持,1为支持),最后一位决定1.5V支持(0为支持,1为不支持)。普通内存该字节为0,说明不支持1.35V,但支持1.5V。要添加1.35V支持,只要将该倒数第二位改为1,也即将该字节改为02即可(规范规定1.35V内存必须支持1.5V,所以改为02而不是03)。先将内存插在另外一台支持1.5V DDR3内存的机器上,修改并刷入SPD(用RWeverything或者Thaiphoon均可),然后把内存换到要用的机器再启动。你会惊奇的发现,机器亮了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-11-5 21:04:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是课题,有点过了。维修讨饭啊,那太麻烦
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-11-6 10:49:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
迅维网全是高手
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-6 10:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主。可以把1.35V的BIOS分享下吗。没这个bios 4G和8G的。。需要用到
直接按我帖子里的教程修改2个数值就行了  详情 回复 发表于 2020-11-6 11:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-5 23:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技术是宝贝,只是太老了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-6 11:53:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接按我帖子里的教程修改2个数值就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 23:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
以后闲着没事干时候试试
发表于 2020-11-8 19:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
金士顿的只要一修改SPD就不保修
发表于 2020-11-13 11:29:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢大神分享  学习 了
发表于 2020-11-19 00:15:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢大神分享  学习 了
发表于 2020-11-19 00:15:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
技术是宝贝,只是太老了
发表于 2020-12-2 11:27:45 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
高级学术了,学习一下
发表于 2021-1-8 15:14:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用烧录王烧一下就行了,不用这么麻烦
