查看: 2332|回复: 12
[MACBOOK]
新款苹果a1708 usb-c问题
发表于 2020-11-5 17:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这台电脑是进了一点水,电源插所有接口都不能开机,看图片中,a1708这里有两个usb-c接口,也有两组芯片,现在是R3103这个15k的精密电阻进水腐蚀,实在找不到料,能不能飞线去另一组的精密电阻上?或者现在这个电阻不装是不是不管那个接口都不能开机,还是只有一个接口不能开机?求高手回复,谢谢
发表于 2020-11-13 09:16:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
找料板拆吧
发表于 2020-11-5 23:21:22 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不能把阻值都不一样
另一组的这个电阻,大小是一样的,也是15k  详情 回复 发表于 2020-11-6 14:25
发表于 2020-11-6 14:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
22菌 发表于 2020-11-05 23:21
不能把阻值都不一样
发表于 2020-11-6 14:34:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找个15K的电阻就可以啦   笔记本主板大把多
发表于 2020-11-6 14:35:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
知道是这个电阻引起的就好解决
发表于 2020-11-13 07:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
a1708点位图有问题
发表于 2020-11-13 22:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
10K也可以吧
发表于 2020-11-13 23:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
15K你都找不到,感觉楼主是业外人士!建议找专业维修解决以免扩大故障。
发表于 2020-11-20 11:17:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一单挣这么钱,买个料板了
发表于 2020-11-20 11:17:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个15K的电阻就可以  料板上都是
发表于 2020-11-20 12:19:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
知道是这个电阻引起的就好解决
发表于 2020-11-21 00:46:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以联系我,私信!小问题
