查看: 1083|回复: 0
[华硕]
N53S键盘串键
发表于 2020-11-5 15:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
接手一台N 53S,同行送修原键盘坏,0按不出,换键盘后串键。有按时P键出P7,有时出7,有时出4567,有时正常,更换EC后好半个小时,又重新出原故障,更换键盘接口后也是一样,按住P键找到连接脚量对地阻值,比其它脚少5欧,二极管档量,拆下EC对地阻值无穷大,用60K电阻档量发现有6.6K阻值,肯定是板层串线,刮断过孔,从按口飞线到EC,问题解决
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
