- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】:OPPO R9SP
【故障现象】:
机器为进水,同行换屏后不触摸。
【故障分析】:
进水不触摸先腐蚀的是供电,所以先检查供电。
【维修过程】:
打开鑫智造图纸。
触摸供电有两个:
V D D _ T P _ L C D _ 1 P 8
C T P _ 3 P 0
他们是由两个供电管发来的。
其中U4302输出的3V供电没有,正好手上有个废板,更换此芯片。
再次开机测量电压恢复。
【维修结果】:
开机测试,完美修复。
