查看: 2640|回复: 4
ASUS P8B75-M LE REV: 2.01
发表于 2020-11-3 16:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
主板拿来上电,风扇转一下停一下,来回这样重复,按照惯例,拿起表量各路电压都正常,量复位没有,直接根据时序找复位的条件VRMPWRGD和
ATX PWROK 这两个信号,
发表于 2020-11-5 18:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这是啥意思,发帖发一半
发表于 2020-11-6 11:33:42 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
应该有些 没有显示出来,我重新来一遍
发表于 2020-11-15 15:07:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修好 了吗?查那个信号没有....
发表于 2020-11-16 09:54:10 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
修好了,但是发这个帖子的时候可能是操作失误,没有显示出来
