楼主: zhangxuhvi
外星人17 R4,成本800的大短路维修
发表于 2020-11-4 10:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
letmebe1234 发表于 2020-11-4 08:17
这管子换不好就击穿
哈哈,我感觉这管子不比CPU好换
发表于 2020-11-4 10:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度高点 对好位 好焊的很,一吹就上去了。
哈哈,那下次温度再调高点试试,当然芯片能扛得住的前提  详情 回复 发表于 2020-11-4 10:08
发表于 2020-11-4 10:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
级菜鸟 发表于 2020-11-3 21:05
这确实不好换、板子散热做的比较好、温度掌握不好芯片很容易吹坏
是的,相当不好换,但是不换电感都烤黄了……
发表于 2020-11-4 10:08:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2020-11-4 10:31:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器高温造成的
发表于 2020-11-4 10:31:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu哪里搞到的??
没料板了,某宝找的  详情 回复 发表于 2020-11-4 11:31
发表于 2020-11-4 11:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在还有一块这个主板,3v5v大短,桥也短,啥都短,丢在那好几年了
哈哈,估计是电源出问题烧的  详情 回复 发表于 2020-11-4 11:32
发表于 2020-11-4 11:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
昨天接了个和你一模一样的本,大短路,1.35vs_vga上管短了,后级一个220电容短了,换了加电3.a键盘灯亮,内,外接都不亮,1.35是显存供电好像,估计显卡坏了
不换一个试试么,这本子没显卡就不值钱了  详情 回复 发表于 2020-11-4 11:33
发表于 2020-11-4 11:31:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ai623698041 发表于 2020-11-4 10:31
cpu哪里搞到的??
没料板了,某宝找的
发表于 2020-11-4 11:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈哈,估计是电源出问题烧的
发表于 2020-11-4 11:33:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ttfv 发表于 2020-11-4 11:29
昨天接了个和你一模一样的本,大短路,1.35vs_vga上管短了,后级一个220电容短了,换了加电3.a键盘灯亮,内 ...
不换一个试试么,这本子没显卡就不值钱了
和客户说一声吧,对了你单板上电电流多少  详情 回复 发表于 2020-11-4 11:39
发表于 2020-11-4 11:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
zhangxuhvi 发表于 2020-11-4 11:33
不换一个试试么,这本子没显卡就不值钱了
和客户说一声吧,对了你单板上电电流多少
发表于 2020-11-4 11:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没注意看,换了再说吧,显卡显存问题都可能
哦了,和客户先说一下  详情 回复 发表于 2020-11-4 11:47
发表于 2020-11-4 11:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
哦了,和客户先说一下
发表于 2020-11-4 13:01:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会修斯基 发表于 2020-11-3 18:50
下次找我买u 成本没这么高
有个i7-7700装系统蓝屏不晓得是不是cpu问题
pe也蓝屏 内存硬盘都换了  详情 回复 发表于 2020-11-4 13:01
发表于 2020-11-4 13:01:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
pe也蓝屏                                                     内存硬盘都换了
pe也蓝屏大概率是了,买一个u回去试试,就算不是u问题也可以退回给我,最多亏个运费  详情 回复 发表于 2020-11-4 13:24
发表于 2020-11-4 13:24:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
pe也蓝屏                                                     内存硬盘都换了
不是u问题还可以退啊 好人  详情 回复 发表于 2020-11-4 14:09
发表于 2020-11-4 13:38:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
下次找我买u 成本没这么高
收藏了 换CPU找你
好的 一起发财  详情 回复 发表于 2020-11-5 09:53
发表于 2020-11-4 13:39:40 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
牛人,向您学习
发表于 2020-11-4 13:58:14 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
成本太高了,一不小心就赔了
