查看: 1366|回复: 15
LG E2242CA烧电源盒如何下手修理?谢谢
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2020-11-3 07:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LG E2242CA维修店修过说是换了器件,使用超过三个月,淘宝买个电源盒,开机时灯按钮闪烁一下黑屏,拔下电源盒量电源盒头没有电压,拆开电源盒发现烧保护(如图),好像屏后横向一半发热?请求高人帮助谢谢了。
发表于 2020-11-3 09:14:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我放在窗台上,显示器背面一侧窗帘挡着另一侧对照外面阳光。所以不是显示器给电时造成的。
回复
发表于 2020-11-3 10:03:44 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
接个粗点的保险就行了
回复
发表于 2020-11-4 16:10:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复
发表于 2020-11-4 16:12:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
淘宝买东西没办法呀。真假难分。
回复
发表于 2020-11-6 23:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个适配器二十几
回复
发表于 2020-11-7 14:05:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
买个电流大一点的,还有就是输入电压变高也会坏
回复
发表于 2020-11-7 21:23:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上维修电源看看电流啊,电流正常换个大电源,电流大查短路
回复
发表于 2020-11-8 12:45:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏后横向一半发热?
表示看不懂?
是换过电源还烧,还是?
回复
发表于 2020-11-9 22:38:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人实在看不懂.
回复
发表于 2020-11-10 14:58:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
半面热,我解释了是电视放在窗台上,一面被窗帘挡着,另一面太阳光照射到造成的与机器无关。烧的是淘宝买的卖家已将钱返回我的账户了。我正在等待把原来电源盒拿来,看是否电源盒少了?
回复
发表于 2020-11-16 14:13:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复
发表于 2020-11-16 14:15:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是原装的电源盒打开了,淘宝买的电源盒骗了我,是次品。桌面上出现个VGA框怎么能去掉呢?谢谢
回复
发表于 2020-11-16 15:38:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
知道了,那个vga线固定丝拧的太紧,松开一些就没了。接触问题。
太高深了,表示看不懂!  详情 回复 发表于 2020-11-18 12:46
回复
发表于 2020-11-18 12:46:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
太高深了,表示看不懂!
回复
发表于 2020-11-18 14:43:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个还是第一次看到  ,关注一下
回复
