查看: 1095|回复: 0
[已解决]
dell g7 新款游戏本进水维修
发表于 2020-11-2 20:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
dell g7 新款游戏本进水  显卡供电芯片 击穿  公共点 mos管 击穿 由于显卡对地阻止太低 几乎就是000 显卡上面的小电容有些也是一样   太低了一度想放弃  显卡是1060 6g 拆机加检测废了个吧小时 再装起来就太浪费时间了 也不好直接给客户报价 客户刚买了几个月的本 还是很想修的 于是就留修放箱子了  大概过了有个一个星期 同行送来2个1060 的台机显卡  要求俩能修出一个就行   测了下一个进水一个短路 测短路显卡上面的小电容 我擦 000了  拆开进水的测了下发现也是000有时001这下  一顿拆mos管 坏了4个 2个上 2个下   供电这边不短路了  随便换上2个装测 可以点亮 ....   摸了下有点烫供电    拆下来找了个坏显卡 把所有的mos管全换掉   装上 打了个驱动测试 中又把 进水的也修好了   隔天抽空发了本本的显卡供电芯片 集成mos管的 那种  型号忘记了  芯片到了 换了掉后 点亮  发现不充电  放太久 后面想起来是 公共点mos管也是坏的   换掉后 充电正常    公共点这里是电源接口这边是3个小电感后面 一个mos管 另一面 也是三个小电感后面一个mos管   后级短路其中一个击穿了  .....
