查看: 2254|回复: 15
[已解决]
技嘉GA-H61-S3触发掉电又触发又掉电循环(已解决)
发表于 2020-11-2 13:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一块技嘉GA-H61-S3触发掉电又触发又掉电循环,现象是风扇转一下又停,又转一下又停,根据经验判断可能是主板缺少某个电压导致掉电,掉电还能自己触发,基本可以排除短路,测了一下各个主要供电,内存1.5有,1.05cpuvtt有,桥供电有,cpu供电无。所以判断由于没有cpu供电造成触发后掉电,此板cpu供电芯片为95836,第9脚为芯片开启,测了一下9脚为底电平,可判断芯片没有工作,按图跑线,Q17的2脚测无电压,Q16各脚电压正常,但却没有导通,直接更换之。问题解决。
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
fuqingping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-6 14:43:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Q16不导通,Q172脚G极是高电平才对吧。,CPU_VTT 上拉,VTT_PWRGD 才是低电平吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 11:17:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-3 10:16:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU供电不出碰到开启没有的相对较简单。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-2 13:21:57 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
顶一下 顶一下 顶一下 顶一下 顶一下 顶一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-14 22:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好久都没有看见H61的板子啦
发表于 2020-11-13 11:46:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,Q16没有导通,Q17导通就不正常,反过来就对了
发表于 2020-11-15 01:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对,我认为也是这样
发表于 2020-11-15 01:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q17拆除,可以解决问题
发表于 2020-11-15 07:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享,先收藏,留着以后遇到参考
发表于 2020-11-15 13:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉板子就是喜欢坏各种小管子!
发表于 2020-11-15 21:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主运气不错,无EN就等于检漏,俺这两天修 几块板,都是电压和EN正常的,查不到问题,又没芯片可试换,有点烦
发表于 2020-11-16 04:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是直接拆了不装
发表于 2020-11-16 07:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果Q16各角电压OK,那Q17应该是低电平才对,VTT_PWRGD为低
发表于 2020-11-16 11:51:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-11-16 15:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,管子好坏!
