查看: 2493|回复: 15
DELL 17-7447 da0am7mb8d0 开机电流0.18维修
发表于 2020-11-1 15:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
      DELL 17-7447 da0am7mb8d0 开机电流0.18维修   拆机检测待机电压3、5V,内存,桥,显卡供电都有,就没有CPU供电,测量CPU电感0欧,感觉CPU供电芯片有短路,拆掉三个电感,一个一个测量供电芯片,检测到PQ45坏了,拆掉后,上好电感对地阻值有4欧。然后上电,屏幕完美亮机。坏了的芯片我也订了,等到货就好了。
发表于 2020-11-2 23:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
随风キぁ 发表于 2020-11-02 15:54
拆了芯片,没有上,机器也可以亮机的,我害怕用不了多久,所以才订芯片的。
我昨天弄个FM2主板就是拆了一堆管,跑测试没问题就不管了,也是类似的驱动芯片出问题,这组换上就挂
发表于 2020-11-1 23:30:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
厉害
发表于 2020-11-2 08:40:40 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢谢分享!
发表于 2020-11-2 10:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
想问楼主,PQ45坏了,为什么订芯片,难道芯片你是拆的其它机器上试机的。
拆了芯片,没有上,机器也可以亮机的,我害怕用不了多久,所以才订芯片的。  详情 回复 发表于 2020-11-2 15:54
发表于 2020-11-2 11:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
运气好 C没有挂
发表于 2020-11-2 11:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
居然cpu没有死。 运气好
是呀 开始我都不想修了,想着试试看  详情 回复 发表于 2020-11-2 15:54
发表于 2020-11-2 13:54:50 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
谢谢了学习了支持迅维
发表于 2020-11-2 15:54:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我昨天弄个FM2主板就是拆了一堆管,跑测试没问题就不管了,也是类似的驱动芯片出问题,这组换上就挂  详情 回复 发表于 2020-11-2 23:01
发表于 2020-11-2 15:54:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
H55 发表于 2020-11-2 11:42
居然cpu没有死。 运气好
是呀 开始我都不想修了,想着试试看
发表于 2020-11-2 17:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,技术大佬
发表于 2020-11-3 01:47:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动芯片坏,拆后少一相CPU供电。
发表于 2020-11-3 09:14:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手进来学习
发表于 2020-11-3 09:35:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CPU 没有挂。厉害。  折了少一向供电。
发表于 2020-11-3 15:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老哥能加个微信吗
发表于 2020-11-3 16:46:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害厉害
