- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-16
- 精华
能点亮,不开机!! 电流达到1.4A
先拆再说!! 客户描述键盘乱跳, 那一定是进水了!!果然!!
顺风耳大法,听出了mos管烧了!!开机还有电流证明已经完全击穿!!连脚都糊了!! 拆掉芯片果真如此!!
反向测量处理器内阻12左右,刚好有个b820一样的U 换上测量内阻15左右,因为处理器供电是有1.几V我现在忘了,能怀疑的只有处理器了!!
换上处理器开机,可以换机!!搞定!!
由于手上没有mos管,驱动ic脚也是短路了,只能不装了!!待机 700多毫安, 满载1.2A左右,两相供电应该是可以。
烧板原因是灰过多,散热不良,引起烧mos管!
