机器型号:A1278
主板板号:J30 820-3115
故障现象:不触发
维修过程:
机器接电源亮绿灯按开关无反应,拆机检查主板进水腐蚀,客户动过主板,已把进水腐蚀清理掉。仔细检查一遍主板没看到明显腐蚀地方,先排查主板短路情况,经测如图10-1所示中电感L7260短路,其他电感阻值没发现异常,电感L7260产生电压为=PP5V_S3_REG,观察一遍电压周边没有明显腐蚀情况。
图10-1电感L7260
使用点击法来排除短路情况,=PP5V_S3_REG电压接到可调电源上,0V慢慢往上加,不要看电压是5V直接调到5V,有可能会扩大故障。可调电源调到2V左右有2A电流,主板上有个电容冒烟,如图10-2所示为冒烟电容,将电容拆掉后阻值恢复正常。图纸上找到冒烟电容如图10-3所示中的C6601,此电容为滤波电容可不装。
图10-2冒烟电容
图10-3图纸上C6601电容
短路排除后接电源依旧不触发,意料中的,因为5V为S3电压,短路所导致的故障应该为触发掉电。测主板电压公共点正常,电感L7220如图10-4所示待机电压=PP3V3_S5_REG没有。根据苹果时序,当EC工作正常后收到SMC_BC_ACOK适配器检测信号,再读取适配器信息,亮绿灯说明已正常读取到适配器信息,然后EC会发出=PP3V3_S5_REG电压开启信号。测如图10-5所示中=P3V3S5_EN_L信号为低电平,开启信号已有电压没产生,简单检查芯片无腐蚀情况,直接更换芯片故障依旧。
图10-4电感L7220
图10-5电感L7220电压开启
检测待机芯片U7200工作条件如图10-6所示,测16脚主供电正常,8/17脚线性电压没有,线性电压开启为13脚,测13脚开启没有,13脚由=P5V3V3_REG_EN经电阻R7273提供,测电阻两端都无电压,断电打值都正常。经电路图追查=P5V3V3_REG_EN线性开启由如图10-7所示U7941的3脚产生,检查芯片无腐情况,测U7941芯片2脚有高电平,1脚供电正常,条件满足直接更换芯片。更换芯片后上电正常,故障修复。
图10-6待机芯片U7200
图10-7 线性电压开启
装机测试正常,如图10-8所示为亮机图。
图10-8
