查看: 564|回复: 2
这块主板接CPU供电,主板加电大
发表于 2020-10-31 10:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这块主板接CPU供电,主板加电大概在5秒钟后断电,拔掉CPU供电后没有断电的情况。有CPU供电的情况下实测CPU供电情况有1.3伏左右的供电,且CPU有热量,检查CPU供电上管下管以及电容电感没有发现异常。在没有CPU的情况下加电也一样断电。有哪位大神指点迷津
发表于 2020-11-1 06:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU能发热说明CPU相关供电基本正常,你提供的材料太少了,用诊断卡测一下,看看诊断卡的复位信号灯亮不亮。
