查看: 602|回复: 1
ACER E5 -471 不能上电触发开机
发表于 2020-10-31 08:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个本子不能正常开机 需要取下电池过一会安装上去能正常开机使用,单独接适配器不能开机,哪位师傅有遇到同样的情况麻烦指点指点
发表于 2020-10-31 17:59:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查一下待机条件正常不
