查看: 1749|回复: 1
联想H110开机警报三短一长。经
发表于 2020-10-31 03:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
联想H110 开机警报 三短一长。经测试CPU和内存都是好的 0欧电阻作怪。在内存槽旁边的 电压应该为2.6-3V的。替换可以亮机。估计客户带电拔内存才这样
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-6 14:48:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,楼主说的2.6-3V 应该是内存SPD 供电所需电压吧。
