查看: 4236|回复: 0
海康mini PTZ小云台 对接 宇视录像机
发表于 2020-10-31 01:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
海康mini PTZ小云台,
官网参数如下:
镜头里面有蚊子,不知道怎么跑进去的。
撬刀撬开镜头外面的塑料壳
去掉塑料环和玻璃片
打扫干净。
客户捡来的,不知道密码。
先重置一下密码。
接上电源,网线。
400密码助手,手机端扫二维码获取安全码
重置为123456abc
然后打开iVMS-4200 客户端
把摄像头搜出来,把onvif协议打开。
不打开的话,第三方录像机搜不出来,要么添加后不出图像。
2个步骤:
打开宇视16路录像机
搜索,添加时,密码填刚才修改的123456abc。
默认直接添加,会提示密码错误。
顺利 出图。
发现图像非常模糊。
以为是小云台跑焦了。
以前经常遇到小云台,因为磕碰或者掉地上,
导致焦距不准,图像模糊。
其实掉入大坑。
开始拆摄像机
拧掉底壳3颗螺钉
电路板
把排线摘掉 一共6根
这个装饰塑料圆环取掉
去掉3颗螺钉
机头上4颗螺钉,取下有一定技巧
需要旋转机头到合适的位置
有一颗在传感器小电路板下方。
这样就可以把圆球一分为二。
摘掉半个球壳,露出模组。
模组上3颗粒螺钉 拧掉
机芯组件
拆到这里,发现是白忙活。
这是个一体机芯,电动调焦的模组。
图像模糊,是因为没有执行调焦。
又去官网仔细看了一下参数
这东西挺高级,4倍光学变焦的。
重新组装好。
ONVIF协议也支持旋转和变焦。
用鼠标在录像机上面,点击聚焦。图像变清晰。
