查看: 1354|回复: 9
求助 GA-H61M-DS2 rev4.0 usb失灵
发表于 2020-10-30 23:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一块GA-H61M-DS2 主板 USB在开机10几秒后失灵(刚开机正常的)测量[size=4.33469pt]USBOC_R [size=4.33469pt]3.18V  [size=5.77959px]USBOC_F  [size=5.77959px]3.2V 应该属于正常。
[size=5.77959px]测量D8的1脚和2脚都是5v 3脚3.3v 求思路
[size=5.77959px]
[size=5.77959px]奉上图纸和点位
[size=5.77959px]
GA-H61M-DS2VRE_4.0图纸零件位置图.zip
611.97 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-10-31 06:38:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆防静电的6脚管子,如果没用。那就不值得了
发表于 2020-10-31 12:07:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
H61花精力太多不好吧
发表于 2020-10-31 12:17:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥坏的几率也很高的
发表于 2020-10-31 14:18:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测显卡PCI  12V  3.3V  5 V对地!!!怕是短路了吧!!!
发表于 2020-10-31 14:42:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不懂得,也不能瞎说,希望楼主可以修好,分享出来。
发表于 2020-10-31 16:04:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进BIOS 键鼠能用吗,能用先换个系统试试
就是进bios 几秒后不行了。如果直接重启也不行,如果断电再开,又会好几秒  详情 回复 发表于 2020-10-31 17:15
发表于 2020-10-31 17:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先把USBOC分压电阻换了试试  详情 回复 发表于 2020-11-1 09:57
发表于 2020-11-1 08:51:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
俺也有一块,这样的,相同故障,也是搞不好,想当废品卖了
发表于 2020-11-1 09:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先把USBOC分压电阻换了试试,有时候有3V不一定好
