查看: 2132|回复: 20
[已解决]
小米171501-A Q 版号R15-6050A2940901-MB-A01
发表于 2020-10-30 17:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
sheng:主板插电自动开机,有五个电感没电压,电流0.12-0.17之间,不是bios问题,也不是cpu问题,又没图纸:aiqian:已解决,后来换声卡就好了,u500,ALC298,重新编辑上楼主后面已解决的方案,
来自 2#
发表于 2020-11-4 11:42:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机电流0.18 ,五个电感没电压,换声卡就好,u500,ALC298
发表于 2020-10-31 12:11:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小米资料匮乏,不好下手
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-31 09:29:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修小米的都很厉害
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-31 09:25:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道想表达什么。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-30 23:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这是发了个啥?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-30 20:57:59 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
不是U和BIOS,驱动全部重新打一下,不行做系统,系统里故障自动开机关掉。然后就是EC和桥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-30 20:58:51 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
你这是解决没有?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 08:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主发帖是修好了还是没修好?不知道表达啥意思
发表于 2020-11-1 00:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种sb贴发出来就是浪费看贴人的时间,管理员应该惩罚
发表于 2020-11-1 09:20:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
已解决? 是什么问题搞好了?
发表于 2020-11-1 11:48:00 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个情况看来换主板了.........................
发表于 2020-11-1 12:17:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刚收到一个一样的 cpu挂了 八代i7
发表于 2020-11-1 14:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你是用五笔的吧,我也是
发表于 2020-11-1 21:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是u不是bios难道是t2
发表于 2020-11-2 12:22:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
22菌 发表于 2020-10-30 20:58
你这是解决没有?
主板修好了,是解决了
发表于 2020-11-2 12:22:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了,哈哈
发表于 2020-11-2 12:25:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是主板问题,小问题,已经修好了
发表于 2020-11-4 10:38:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是专门来炫耀的吗?
发表于 2020-11-4 11:37:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
扣分了,本来答案后面来说的,我不如删帖了
发表于 2020-11-4 11:40:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
