查看: 4908|回复: 18
GTX650 显卡 能开机显示,显卡压力测试黑屏
发表于 2020-10-29 23:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,能开机进系统,能显示,跑mats 软件 显示pass, 就是鲁大师显卡性能测试就黑屏了,黑屏时,系统还正常,能通过键盘关机,不知道该怎么修了。请给个维修方向
发表于 2020-10-30 07:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
lgiuang 发表于 2020-10-29 23:16
补充: 黑屏时,测试只有一组12V供电上的0欧姆电阻,只有10V
这种情况一般都说某一组mos管没工作,压力测试的时候,电压不够,就会这样,我以前遇到过一次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 23:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
疑难杂症,没有思路时,加焊核心听天由命大法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-30 04:32:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到处按压主板,看屏变化。
发表于 2020-10-29 23:16:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工作时,功耗增大,电压被拉低是正常的  详情 回复 发表于 2020-10-31 17:53
发表于 2020-10-30 06:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就短路0欧姆电阻试一试,直接一坨锡上去
发表于 2020-10-30 08:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏供电问题吧
发表于 2020-10-30 09:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
示波器伺候
发表于 2020-10-30 11:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我手上有一块同样的问题,开机几分钟后黑屏,现在只发现显存供电偏低,只有1.4V,空载时1.57正常的,不知道是不是这个问题。
发表于 2020-10-31 10:11:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到显存供电2.1V,老是黑屏,后来把电压调低至1.8左右就没事
发表于 2020-10-31 11:38:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习了     ......................................
发表于 2020-10-31 17:53:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
工作时,功耗增大,电压被拉低是正常的
发表于 2021-1-4 10:57:48 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
供电问题,修供电!正常情况跑鲁大师电压应该上升,你这个就不正常!
发表于 2021-1-4 11:54:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显卡问题吧 加焊显卡试试
发表于 2021-1-4 22:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器把各路供电都打下波形,对比下,应该有惊喜
发表于 2021-4-1 10:50:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
用的什么软件 测的呀,我的G650TI  看的花屏,测出来没有错,软件不对?
发表于 2021-5-24 16:40:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有2 张一样的跑分就黑屏,还在分析中
发表于 2021-5-24 16:49:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我这有个同杨问题的    修好分享一下
