查看: 619|回复: 4
[显卡维修]
蓝宝石380 独立供电6+8,8频接口短路
发表于 2020-10-29 18:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
换了保险和mos管上机,还是烧了原来的mos管位置,还可能哪里有问题啊,求大佬解惑
发表于 2020-10-29 18:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电源管理芯片估计也挂了,得一起换掉
我测下它的开启信号等等  详情 回复 发表于 2020-10-30 15:10
发表于 2020-10-29 23:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
是复合mos还是普通的,普通mos控制级不能悬空,可以看看是不是控制极开路
普通mos管,应该没有悬空,引脚我加锡了,感觉跟背后的芯片电容,或者其他地方还有短路  详情 回复 发表于 2020-10-30 15:01
发表于 2020-10-30 15:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-10-30 15:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
初学者方歌 发表于 2020-10-29 18:14
电源管理芯片估计也挂了,得一起换掉
我测下它的开启信号等等
