查看: 2586|回复: 11
苹果A1286 U9600转换芯片导致花屏维修
发表于 2020-10-29 11:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:苹果A1286
  主板板号:820-2850-A
维修过程:
  接修一台苹果A1286, 板号 820-2850-A 花屏,原因没写,开机能进系统花屏如下图。
  拆机上家加焊过显卡,如图:
  这款显卡是通病,决定先换显卡,原机显卡是N11P-GE1-W-A3,没有现货只有一个N11P-GE1-A3,显卡上面的电容位置是一样的,代换试一下,装上去之后能进系统现象和之前一样,发现显卡后面的显存有点脏重植后无果,最后更换U9600后OK。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-10-29 20:36:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
放谁都会先干显卡。在干显存。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-29 19:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这是个什么芯片,会导致花屏?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 14:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 14:02:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yjc568 发表于 2020-10-29 11:56
最终还是要屏蔽独显才可以的,刷bios
这个屏蔽不了吧    1代CPU的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 11:56:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最终还是要屏蔽独显才可以的,刷bios
这个屏蔽不了吧 1代CPU的  详情 回复 发表于 2020-10-29 14:02
发表于 2020-10-29 14:42:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习了。。。。。现在修macbook比较有利润
发表于 2020-10-29 20:00:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是个什么芯片,会导致花屏?
发表于 2020-10-30 07:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
imbreak 发表于 2020-10-29 20:00
这是个什么芯片,会导致花屏?
发表于 2020-10-30 09:18:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过的支持一下楼主,学习了!
发表于 2020-10-31 01:11:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接改集显
发表于 2020-11-6 17:58:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
u9600什么鬼 上个实物图呀
