查看: 2048|回复: 6
[原机备份]
联想一体机A8150-D308
发表于 2020-10-29 09:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
修的短路机器。备份的。主板版号:PAA78F/CAIrns
发表于 2020-10-29 09:25:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
忘了上传了.楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
PAA78F.BIN
8 MB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-29 10:21:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样也行啊 灌水吗
发表于 2021-2-3 11:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有人验证正常吗
发表于 2021-10-10 02:54:57 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
这个图纸有么
发表于 2022-4-23 16:59:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我这个板子是加电屏不亮大小灯可以切换,加焊显卡,刷BIOS,加焊桥不管用,外接高压还是屏不出图像,大小灯能切换。搞不懂哪里的问题。
发表于 2022-7-9 11:11:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
BIOS 是好的  已验证
