查看: 1901|回复: 5
[显卡维修]
大伙看看这张显卡是几兆的
发表于 2009-7-26 10:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕5200显卡,采用4颗英飞凌HYB25D256160BT-6的显存颗粒,按照资料及卡上标的应为128M的显卡,但系统只识别出是64M的,真搞不明白。
卡上的标签是ASUS V9520MAGIC/T/P/128M/A
发表于 2009-7-26 10:26:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2009-7-26 10:30:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有可能坏了一颗了,所以认成64的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 正确~
发表于 2009-7-26 10:34:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刷BIOS 能恢复吧 有些内存生产厂家来不及完成订单就把BIOS刷成底的保证按时完成订单
发表于 2009-7-26 21:51:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
典型的  颗粒  损坏
现在  你进系统用gpu-z看看是不是显示32bit
使得话  把  右下角的两显存  一个一个  换掉
基本可以搞定
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
新诚达 + 8 热心会员~
发表于 2009-7-29 20:00:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我现在把下面的两个显存全部拿掉了,当64M的用
