查看: 5457|回复: 18
RT809F烧录xm25qh128a校验失败,请问谁有解决方法
发表于 2020-10-28 20:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
RT809F烧录xm25qh128a校验失败,请问谁有解决方法如下图
发表于 2020-10-28 20:49:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
锁紧座,弹跳转接座都换过了,芯片换了几个,都显示同样的错误
发表于 2020-10-28 21:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个程序试一下!换不同牌子芯片
发表于 2020-10-28 22:19:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
乐天天 发表于 2020-10-28 21:33
换个程序试一下!换不同牌子芯片
换了几个也不行,连备份下来的再重新刷回去也不行。就是没有其它牌子的bios芯片试
发表于 2020-10-28 22:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接上机可以吗,只是编程器效验失败
发表于 2020-10-28 23:54:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这可是纯国产的25哦。。。。。,芯片可以随意代换,学过我高级视频的都明白
发表于 2020-10-29 00:17:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
y0927 发表于 2020-10-28 22:53
直接上机可以吗,只是编程器效验失败
直接焊回去,开机0.035A电流不动,也不行。
发表于 2020-10-29 00:18:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看来还是得买几个其它牌子的芯片回来试试
发表于 2020-10-29 05:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆一个华硕主板bios读取出来然后写入进去看有没有问题,如果通用问题,编程器坏
发表于 2020-10-29 09:16:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片是不是1.8V的,只要是1.8V的就会提示校验失败,但不影响你使用,我试验过好多次了!
发表于 2020-10-29 10:32:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
更新下软件看看
发表于 2020-10-29 12:22:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
已经更新过了
发表于 2020-10-29 12:25:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是3.2V的,我用1.8V的转接板试过,读出来全是空白,3.2v能读出数据
发表于 2020-10-29 15:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看pdf,这个资料应该现成的,读写不行就换别的
发表于 2020-11-2 11:13:47 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
最近老遇到,昨天一个华硕的读取也是校验失败,不知道不是不最近软件问题还是什么
发表于 2020-11-2 16:44:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios不对吧!!!!!!!!!!!
发表于 2020-11-2 17:45:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
-步 发表于 2020-11-2 16:44
bios不对吧!!!!!!!!!!!
bios绝对OK,最后实在没有办法,买了个winbond的w25q128fv刷上去了。
发表于 2020-11-6 08:57:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个我遇到很多次
其实简单的方法就是先擦除芯片数据再写入
不然基本都是校验失败
发表于 2020-11-6 08:58:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个我遇到很多次 其实简单的方法就是先擦除芯片数据再写入 不然基本都是校验失败
