- 积分
- 404
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-6-16
- 精华
板号:NFSV1511 MB REV3.1
机型:深海泰坦MR X6Ti-MC Plus
原问题是进pe死机、卡屏。
传统启动模式下进pe,从按开机键到死机大约1分20秒,时间不固定,有时候时间会短一点。
uefi模式下进pe,从按开机键到死机大约2分40秒,时间不固定,有时候时间会短一点。
论坛有帖子说是cpu的问题,加焊一下就能好。没测试。
又有帖子说这个机子有个通病,在CPU旁边空位上加个470容就能好。测试后故障未解决。
按照帖子加了个电容,故障依旧。可能我运气有点背,这台机子不是这种故障。
遂换桥,桥型号SR2C4。
换好后,进pe测试,11分钟不卡屏,不死机时间远超过换桥之前,认定故障解决。
换桥后开机慢约12s,ME版本不显示,改了下me,开机快约6秒。发到论坛,供坛友下载。
再上传一份此bios的ME文件,v11.0.0.1198_CON_H_D0_PRD_EXTR。
改ME的时候,有亿点细节没注意,导致改完me之后电流跑到0.48左右且不开机。写出来分享给大家,以避免再走弯路。
我换桥前,原机的ME版本是v11.0.0.1191,然后我就找了个V11.0.0.1191_CON_H_D0_PRD_RGN.bin的改的me,发现不能开机。疯狂翻论坛找帖发现,原机类型那一栏和我改过的bios的类型那一栏不同,原机的是Region,Extracted,改过的是Region,Stock说明类型还是不对。但是v11.0.0.1191的4个版本都没有后缀为EXTR为结尾的,我们知道me是可以升级的,然后找了个v11.0.0.1198版本,文件后缀名为EXTR的me固件。合成之后,顺利亮机。
