查看: 5910|回复: 20
[MACBOOK]
A1466主供电短路通病
发表于 2020-10-28 12:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
故障 :A1466机器插充电器灯亮 按开机键没反应测量:
苹果机器一般都会前级供电3.42v 由U7090产生 插充电器灯不亮 一定要查这个电压
待机3.3V电感L7560为0v
再测场管1脚供电为0v 此脚位为主供电
充电大电感L7130 8V正常 保险F7140 一端8V 一端接地短路 保险断开  用烧鸡大法测试
发现CPU供电滤波电容 发烫 去掉开机正常 修过很多1466的机器 基本主供电短路都围绕在那几个电容 发出来和大家共鉴
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
女神张曼玉 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-29 09:28:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
苹果这款就是捡钱机》》》》》》
发表于 2020-10-28 16:16:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习了 思路清晰
发表于 2020-10-28 16:46:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电池口电容也容易坏
发表于 2020-10-28 16:49:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-28 17:26:55 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
写得很详细,一般几分钟搞定
发表于 2020-10-29 07:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天也弄了一台
发表于 2020-10-29 08:36:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这应当会大短吧,一般大短烧机最快了,特别是主供电
发表于 2020-10-29 09:25:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享,好经验{:4_137:}
发表于 2020-10-29 13:05:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  学习学习!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-10-29 14:28:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个烧鸡方法只能判断大致方向,一看摸过去差不多烫
发表于 2020-10-29 14:33:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没碰到过 苹果修的少 希望以后可以捡到吊
发表于 2020-10-29 15:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主功力深不可测,牛b
发表于 2020-10-29 16:08:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享经验
发表于 2020-10-30 15:24:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还真遇到几台了,简直就是捡钱的买卖                    。
发表于 2020-11-2 00:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天搞了一台 拣漏
发表于 2020-11-2 17:47:02 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
通病好
发表于 2020-11-3 17:31:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些电容的确坏得很多,奇怪是电容质量问题?
发表于 2020-11-24 19:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习了 思路清晰,谢谢分享经验
发表于 2021-9-30 21:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自
5.0--3.3这两个没电压
