- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
发表于 2022-6-17 23:11:07
只看该作者
来自: 广西 来自 广西
今天修到一台联想T500笔记本,故障现象暗屏,用手电筒照可以看到图像但是没有背光不亮。拆机测J5屏线插座:
1脚-LCD_PRESENCE 屏幕存在检测:不插屏线3.3V 插屏线0V
7.9.11.13.15.17 VCC3P供电:3.3V
19脚 VCC3B供电:3.3V
21脚 SPWG_EDID_CLK时钟:3.3V
23脚 SPWG_EDID_DATA数据:3.3V
79脚 KBD_LIGHT_ON 键盘照明灯开启:0.02V
81脚 VCC5M供电:5V
83脚 BACKLIGHT_ON 背光开启:3.3V
85脚 PANEL_BKLT_CTRL 背光亮度控制:3.3V
86.88.90 VBL20 背光供电:19V
从以上看背光的开启,控制,供电都是正常的,但是背光就是不亮。拆屏测背光高压条集成块OZ9956B,测1脚 BACKLIGHT_ON=EN 背光开启:3.3V。20脚 PANEL_BKLT_CTRL =PWM 背光亮度控制:0 V不正常。跑线路与屏线的85脚不通,看来屏线中间有断线,然后飞线过去开机背光亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!
