查看: 2177|回复: 14
[笔记本电脑]
A1466亮机全板关键二极体值及电压,供参考。
发表于 2020-10-28 11:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2020-10-29 15:32:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qq1271256446 发表于 2020-10-28 14:55
阻值作用不是很大 只能参考 只要不接地  我一台1707 进过水 修好后 南桥供电阻值只有0.002 一样正常开机使 ...
对新手还是有用处的。可以参考一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 17:28:50 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
发些新款的来,老机一般都那几个毛病好修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 17:19:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习用了,等修到拿 出来对照。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 16:47:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老款机器修的多一半都知道阻值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 15:43:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下次可以仓考了。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 14:59:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还很少接触MAC系列机器一般都处理软件问题,硬件还是很头大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 14:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
阻值作用不是很大 只能参考 只要不接地  我一台1707 进过水 修好后 南桥供电阻值只有0.002 一样正常开机使用没有任何问题
对新手还是有用处的。可以参考一下  详情 回复 发表于 2020-10-29 15:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 14:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
收藏资料,感谢楼主的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-2 22:11:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢大佬分享
发表于 2020-11-2 17:09:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
挺好的,以后可以用来参考
发表于 2020-10-30 07:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个桥周边电路没问题的话,应该坏了,只是没罢工。
发表于 2020-10-30 10:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-10-30 10:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
老机一般都那几个毛病好修
发表于 2020-11-2 00:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1466 还是蛮好搞的 新ari 就头疼了
