查看: 2025|回复: 4
iPhone 7 显示屏5.7V滤波电容不良导致开机不显示维修
发表于 2020-10-28 10:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone 7
  【故障现象】:开机屏幕不显示
  客户描述说使用中屏幕越来越暗,直到黑屏,呼叫Siri还能使用。
【故障分析】:
  刚开始屏幕是可以显示的,慢慢的越来越暗,然后就不显示了,呼叫Siri还可以使用,就是不显示,看来显示部分有问题。【维修过程】:  把手机拆开,拿下主板,测量显示电压的对地阻值发现,显示电压的PP5V7_LCM_AVDDH 对地短路。
  在显微镜底下观察发现,C3901电容有腐蚀的痕迹,此电容是PP5V7_LCM_AVDDH 电路上的滤波电容。
  直接挑掉,测量此对地阻值恢复正常。
  顺手把电容补回去。
【维修结果】:
  把主板装回去,装机测试,显示恢复正常,功能正常,维修到此结束。( 此故障是显示电压的PP5V7_LCM_AVDDH对地短路引起的不显示 )
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-4 01:49:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容漏电0..
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-30 12:23:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-29 13:34:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可以哦,学习了.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-28 16:15:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
总是这么精准快速定位故障!谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
