查看: 5101|回复: 20
微软BOOK2更换换键盘分享
发表于 2020-10-27 20:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户送修Surface BOOK2进水送修,故障为键盘连键,微软的BOOK2 15寸屏看着真漂亮,用起来也挺好用,简单的测试确实连键,由于微软电脑BOOK2的键盘设计在底座,用户是底座进水,先拆看清洁干净以后,看看能否可以好。如果不能好的话,只能更换键盘。
          Surface BOOK2底座相对屏来说拆还是比较风险小一点,Surface BOOK2屏拆坏了一块屏要2000左右了,底座最多也就外观不好看而已,
底座电池没有电,就只能硬拆底座了,有电可以开机进系统,按分离键。
          放到加热平台开80度,烤10分钟左右,时间短了原厂的胶根本不开,先把底座上的两个胶条云掉,露出小孔,用530喷一下,用拆机薄片,沿着外圈划开,如果遇到划不动的情况下,再加热或者530再喷,这里需要注意,就算把四周一圈划开了,还是拿不下来,因为触摸板和电池边上都有胶,粘到壳上,这里要注意不能用太硬的东西划,用拆机塑料片云划一下,再喷530轻轻分开,就可以取下来。电池是粘到C壳上的,与主板有连线。如果第一次拆,不知道结构就慢一点吧,不要太用力。
取下壳子的情况
主板正面
主板背面
取掉背光后
拆键盘得用力才行
拆下来的键盘
          取下C壳余下的事情,对做维修的工程师来说就简单了,把固定主板镙钉去掉之后,取下主板,就可以看到键盘,键盘的后面有背光,不要太用力,先把背光拆下来,用530喷洗键盘,喷洗之后,正试仍然连键,只能更换键盘了,微软BOOK2电脑的键盘与苹果电脑的键盘差不多都是用铆钉固定的,用钳子,使轻拉就行了,旧键盘取下来以后,换上新键盘,新键盘得用专业用的镙钉固定。
          固定完以后,依次再把背光装上,主板装上,余下的就是需要把C壳上和D壳上的原厂胶全部清理干净,可以用530或酒精,泡一下,用刀刮,刮干净以后,贴上3M胶袋,再把排线接好,把D壳装回。
安装手的键盘
参与人数 9下载分 +23 +14 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
huanglong914 + 2
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的小马甲 + 2 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
女神张曼玉 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梦幻、 + 3 给愿意分享经验的人加分!
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-10-28 22:52:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个收多少钱?
我换过一次报价1300  详情 回复 发表于 2021-1-17 14:58
发表于 2020-10-28 22:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个的泡上一杯茶,慢慢的来吧!
发表于 2020-10-28 21:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
遇到这个,我还是吃点跳水算了
发表于 2020-10-28 18:27:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个拆机经验很好,学习了。
发表于 2020-10-28 16:46:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我拆坏过一块屏 悲催
发表于 2020-10-28 14:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习了     谢谢
发表于 2020-10-28 10:38:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电池在主板旁边,加热那么久会不会有风险呢?
发表于 2020-10-28 10:14:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
工程量大,谢谢分享,
发表于 2020-10-28 09:18:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
风险很大,弄不好倒赔,人工费至少800
发表于 2020-10-28 09:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习一下
发表于 2020-10-27 21:02:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   这个手术 不简单哦。没有4-5张红的。。很难搞下来的
发表于 2020-10-27 21:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习一下
发表于 2020-10-29 08:06:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我就想问问整个专业用的螺钉  是怎么搞上去的?很多机器 包括苹果  一些机器还单独的键盘 那个铆钉后期一直没有太好的处理方法!
发表于 2020-10-29 08:51:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所谓的专业螺钉是那种很小的自攻螺钉吧
发表于 2020-11-2 17:39:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
什么样的专用螺钉
发表于 2020-11-2 17:45:23 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
看起来和苹果一样复杂
发表于 2020-12-22 14:14:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说白了,挣的都是辛苦费,稍微不留神就翻车了,,,
发表于 2021-1-17 14:58:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我换过一次报价1300
发表于 2021-1-17 15:28:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到过一个要换电池的,报个800元他就走了,没拆成。现在看来价没报高呢给愿意分享经验的人加分!
