查看: 2302|回复: 8
求助SONY A117S开机不显的问题
发表于 2009-7-26 09:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
SONY A117S裸机通电开机电流显示在0.5,再关机开机,电流显示0.9但显示器不亮。请问高手是什么原因?并且每次彻底断电后,都需要重复以上步骤,感觉CPU才能工作。请高手指点
电池也放电了,还是不好使。
发表于 2009-7-26 09:30:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主能把从触发到稳定的电流变化说下吗?另外看下主板采用的什么显卡!
发表于 2009-7-26 12:24:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你检查了吗?是不是有地方虚焊了!我上回遇见过一回这种情况,不过不记得是那个机型了!
发表于 2009-7-26 12:52:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查一下 CPU复位 有没有
发表于 2009-7-26 14:39:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过学习一下,嘻嘻!
发表于 2009-7-26 17:49:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机电流0.01,第一次开机电流0.5,第二次开机电流0.9。脱焊情况检查了,没有。复位信号没有检查,没有假负载,没找到集体位置。
发表于 2009-7-26 22:35:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢大家,我再研究一下
发表于 2009-7-26 22:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如果没有具体故障  放下电 试试
发表于 2009-7-27 22:49:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
两次重启问题解决了,是南桥虚焊,但是不显的问题还没有解决,估计得做显卡了。谢谢大家了。
