查看: 1640|回复: 3
[维修求助]
深圳易天元室内机 芯片打磨求助
发表于 2020-10-26 23:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
求助  大师们   易天元  ETY   门禁 室内机。这个打了2013的芯片应该是后期打磨的。和DP1000是一样电路,应该也是打磨的。求各位大师这个176脚的原本应该是什芯片?这个芯片没有声音的比较多。应该是2012年左右的厂品。还有这个Hy27新件有一半都是有坏块的。有坏块的编程器怎么设置都试了,芯片安好后会卡机,没坏块的写入都正常。
发表于 2020-10-26 23:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
夜间工作室,等小孩9点钟睡觉后开始工作到12点。
发表于 2020-10-26 23:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
杭州小区楼顶
发表于 2020-10-26 23:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刚刚查到一个有时花屏,换24M晶振后正常。修这个。可以收300一台,因为是房子的一部分
