查看: 1805|回复: 5
[已解决]
联想V370 开机卡LOGO
发表于 2020-10-26 22:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
客户送来的机器,开机就卡在LOGO画面,最下面的进度条卡在一半的位置,一开始还能Ctrl+Alt+del强制重启,等个几秒钟就死机,只有按开关强制关机。拆机测了所有电压都有,外设什么之类的全部都没接,裸板接屏都是卡LOGO。没办法就开刷BIOS,试了好几个才找到个合适的。我的版号如下图:
配置是I3的,显卡是N卡
最后帮做个系统收工
最后一点,也是最重要的,切记!切记!切记!切记!切记!切记!切记!
我第一次刷好后在BIOS里面改个硬盘模式{从IDE改成AHCI},保存重启竟然又卡LOGO,当时就郁闷了,又刷了一次,之后就改了个时间就没动了.就这样了!
联想V370 i3N卡 BIOS.bin
4 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-1 12:23:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的不是刷的事,别的病
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-28 07:56:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
从IDE改成AHCI这个问题也很多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-27 22:57:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习下 谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 09:45:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前几天修到过这个机器,进系统进PE蓝屏,结果的CPU供电其中一路供电的铁壳上管坏,相连的八脚控制芯片也坏了,换了后以为好了,结果还是一样,最后把CPU也换了才好了!
发表于 2020-11-3 09:15:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手进来学习
