查看: 1664|回复: 6
6050A2637901-MB-A02不充电
发表于 2020-10-26 22:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
两块这样的板同样的问题,单插电源或电池都可以开机也可以认到电池就是不充电,芯片是bq736.有人修好过吗
发表于 2020-10-26 23:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
遇到过第一个隔离管短路不充的,虽然也能开机
发表于 2020-10-27 00:11:05 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
刷一下BIOS试试。
发表于 2020-10-27 00:17:38 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
刷一下BIOS试试,有一些主板不充电跟BIOS有关,我之前就遇到过。
发表于 2020-11-2 15:48:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS已经是刷过的
发表于 2021-1-6 15:32:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
解决了吗楼主  有台跟你差不多一样的
发表于 2021-1-6 15:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统是否识别电池
