查看: 1432|回复: 5
B+侦探 vs B+大短①收到联想E530笔记本不开机
发表于 2020-10-26 17:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
B+侦探   vs  B+大短
联想E530笔记本公共点B+大短路,阻值1.2欧姆。
搜索短路点,极其繁琐困惑。
为增加阅读体验,
尝试用第三人称的视角写此文。
篇幅限制,每贴上传图片有限。
加上时间有限,抽空闲时整理出来一段。
可能会砍成3篇连载。
受2篇短文启发,
江户川乱步的《2分铜币》
爱伦坡的《一封失窃的信》
将这片帖子写成侦探体。
注释:B+,表示成绩75分左右。
中等水平的意思。
B+侦探社位于县郊偏僻街道上,
小店装修简单,
一张乱七八糟的写字桌上放着乱七八糟的维修工具。
戴尔万用表,双飞燕示波器,海尔焊台。
一水的名牌货,拼多多上搞来的。
背面墙上挂了一副名人字画,
狂草体的英文:simple and crude,
落款:老约翰炸酱面馆送。
翻译中文是简单粗暴,4个字。
不知道的客户,以为是用毛笔画的几棵树苗。
这天正闲着无事,中通快递送了包裹来了。
拆开是个笔记本电脑,打开,上面有张字条
中性水笔写在卫生纸上的。
看落款是知道是A+送来的。
胡乱断句除了语义不通顺,还会带来语法超级简洁的副作用。
B+侦探大概捋了一下,意思是他这段时间忙着做会计报表,
抽不开时间,联想笔记本不开机。让B+维修。
这是典型的A+写字风格,“不开”二字,类似于芯片上的某个引脚,
一脚两用,时分复用或者叫频分复用。
插上适配器,按开机键无任何反应。
开拆
丝印型号
LA-8133P,版本10C2。
B+侦探到论坛上下载了一份图纸
核对了一下,大致元件对得上。
适配器过2个mos隔离管,到公共端B+
直接在PL301电感上测,电压为0。
未过保护隔离
量PQ304 G级为高电平,电路已经执行保护动作。
断开适配器,测B+对地阻值,1.2欧姆
看着图纸上的B+,B+侦探仿佛看到了自己。
B+点所连接电路十几个,元件多如牛毛。
短路点的搜索排查,
B+想起了当年帮一个失踪的客户在大街小巷搜寻一条失踪的左眼失明的土狗,
找到后,那客户也失踪了。白忙活一场。
从口袋掏出高仿玉溪烟,点上,焦虑的情绪好像一下对地短路了,
瞬间感觉好多啦。
未完待续。。。。。。。。。。
文采构思不错 可以回帖补充  发表于 2020-10-26 20:09
发表于 2020-10-27 17:05:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2020-10-27 00:05
鸠摩罗什 大师 写作文彩 可以
专门练过的。
发表于 2020-10-27 00:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
鸠摩罗什 大师 写作文彩 可以
专门练过的。  详情 回复 发表于 2020-10-27 17:05
发表于 2020-10-27 14:03:57 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
兄弟  去写悬疑小说吧  小说界需要你  记住  不要烂尾
不会烂尾的。这篇我都构思好了。 后面有A+的短路讲义, 要与卡尔的密室讲义拼上一拼  详情 回复 发表于 2020-10-27 17:04
发表于 2020-10-27 17:04:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会烂尾的。这篇我都构思好了。
后面有A+的短路讲义,
要与卡尔的密室讲义拼上一拼
