查看: 2947|回复: 1
[其他]
ThinkPad R480关闭自带键盘方法小结(小白教程,无需拆机)
发表于 2020-10-26 17:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机器型号:ThinkPad R480
故障:客户要求将笔记本的自带键盘关闭掉
维修过程:按能不拆机就不拆的原则,看能不能在系统里关闭自带键盘。尝试了几种方法后,还是没解决。后来在知乎上看到一个网友提到的一种方法,《win10下如何关闭笔记本自带键盘?》,试了一下,确实可行。下面记录一下具体的操作步骤。
1、按“windows+R”键,调出“运行窗口”,输入“regedit”,点击“确定”。
2、在注册表管理器的搜索栏中输入“计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt”,点击回车。
3、找到“start”,鼠标左键双击打开。
4、在弹出的窗口中,将“3”改为“4”,点击“确定”。(如果到时候需要恢复的话,则改回为3)
5、重启电脑后,自带键盘就被禁用了。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
317518682 + 2 + 2
发表于 2020-11-6 09:25:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
支持一下
