查看: 1558|回复: 8
[海信]
最近经常捡钱!!!
发表于 2020-10-25 22:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如图!!!
46寸,三无!!  不废话,拆机,保险丝无熔断,380正常,测量待机无电压!!
断电,测量待机无短路,往前面查!待机驱动ic 供反向电阻值过小!
拆下测量确定ic击穿短路!  无同型号代换,直接用更高功率驱动ic下去!通电Sb5v来了!! 捡钱结束!!
发表于 2020-10-26 10:45:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
其实这个也不算捡钱啦----只是你的技术比较高而已。
这个是基本操作,所以也算捡了  详情 回复 发表于 2020-10-26 14:15
发表于 2020-10-26 11:14:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
凭能力挣的不算捡的
运气,运气!!  详情 回复 发表于 2020-10-26 14:16
发表于 2020-10-26 11:16:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
凭本事挣的
多来一些这种  详情 回复 发表于 2020-10-26 14:16
哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2020-10-26 14:16
发表于 2020-10-26 14:07:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
凭本事挣的
发表于 2020-10-26 14:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是基本操作,所以也算捡了
发表于 2020-10-26 14:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
jyou 发表于 2020-10-26 11:14
凭能力挣的不算捡的
运气,运气!!
发表于 2020-10-26 14:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
dongjunjie138 发表于 2020-10-26 11:16
凭本事挣的
哈哈哈哈哈哈
发表于 2020-10-26 14:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
凭本事挣的
多来一些这种
