查看: 2132|回复: 3
ACER E1-471G不触发0.01秒杀送钱(带实物维修图)
发表于 2020-10-25 21:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机型:E1-471G
版号:DAZQSAMB6F1(图3)
故障:待机0.01,不触发
维修:拆机测量5V 3.3V正常,测+3V_S5电压只有1.9V(见图1),明显偏低,此电压是由+3vPCU经场效应管而来(图2),于是短接PQ54的1,3脚,通电后电源指示灯闪几次后常亮,按开关可以亮机,只是待机电流偏大,0.06A,因PQ54(AO3404,40V5.8A)电流较大,实际用4800改装替换后(图4),通电待机0.01,开机OK。
附送原机读出OK的bios,点位图图纸
原机读出BIOS-ok.zip (2.81 MB, 下载次数: 7)
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
prccmc + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
xch780915 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-25 23:20:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-10-25 23:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个用这么大功率的
发表于 2020-10-26 00:07:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这小芝麻管 5.8A  没留意过,还是楼主专业。换我就直接用个 3904 或者7002代替了
